Buenas tardes.
Llevo unos días leyendo este magnífico Foro para adquirir información sobre el tacógrafo digital tiempos y demás...
Tengo todos los carné/cap desde hace un par de años,cosa que en teoría debería estar al tanto de como funciona el tacógrafo digital,pero entre que no me ha echo falta informarme ya que no estaba currando en el sector y el tiempo que ha pasado desde que me lo saqué...hace que empiece casi de 0 y me asalta algunas dudas.
He estado viendo videos,tutoriales etc... de como hacer todo correcto para no cometer ninguna sanción pero son tantas cosas, a ver...
- Si es la 1ª vez que introduzco mi tarjeta al tacógrafo digital,supongo que no me saldrá entradas adicionales,ya que no he echo ningún trabajo anteriormente con ella¿cierto?
-Consejos al meterla ¨la tarjeta¨ xD la primera vez?
-Si es un trabajo en el cual se hace varias paradas a lo largo de una jornada,se puede poner cama en cada descarga ya sea el tiempo que sea,ó se deja que lo haga autómaticamente en ¨otros trabajos¨ y hacer el descanso obligatorio a las 4;30h de 45 min.?Lo digo mas que nada...xq si entre medio de una descarga le meto descanso(cama)y lo complemento con 15 minutos...solo le tendría que meter 30minutos antes de las 4.30 horas ó si en una descarga le meto 45min tengo las 4.30h por delante sin paradas.
Muchas gracias y perdón por mi ignorancia.
Usuario verde con tacógrafo digital.
Re: Usuario verde con tacógrafo digital.
Buenas tardes:
- Siempre te preguntará si quieres hacer la entrada adicional ya que siempre habrá datos que introducir, ya sea un minuto o años. En tu caso te preguntará que le metas manualmente que has hecho desde la última vez que sacaste la tarjeta y si no la has usado nunca te pondrá la fecha que se hizo la misma. Por tanto, si has estado en el paro le debes poner que has estado descansando, la cama.
- Te adjunto enlace a una chuleta para hacer la entrada adicional poniendo el descanso como actividad desempeñada en los tacógrafos VDO. En los mas modernos puede ser que se salte algún paso.
https://drive.google.com/file/d/0B_u5cv ... sp=sharing
- Recordarte que es ilegal hacer lo que indicas ya que no puedes aprovechar todas tus paradas como descanso ya que no estarías registrando la actividad que desempeñas y podrías ser sancionado. Debes seleccionar siempre la actividad que desempeñas cuando paras y debes hacer las pausas reglamentarias antes de las cuatro horas y media de conducción. No obstante, te recuerdo que la disponibilidad vale como pausa en España, la parada de 15 + 30 o 45 y por tanto cuando estás parado y te están cargando, por ejemplo, y tu no estás desempeñando ninguna tarea física sino que estás reposando hasta que terminen, sería disponibilidad, lo marcarías en el tacógrafo y valdría como pausa. Si por el contrario estás ejerciendo alguna tarea física como descargar o cargar sería "otros trabajos", lo debes marcar en el tacógrafo y no te valdría como pausa.
Ve poniendo tus dudas y las iremos resolviendo poco a poco, paciencia, je,je.
Un saludito...
Un saludito...
Muy amable por responder,y tener esta paciencia conmigo.Los que empezamos en este tema andamos verde de narices,por muchas teóricas que se hace en la auto,hasta que no te pones manos a la obra en práctica real, no nos enteramos un carajo.xD
Volviendo al tema de las paradas...clarito que el descanso solo se pone cuando realmente le metas los 45min ó al terminar una jornada completa.Pentonces en cada parada de carga y descarga le tengo que meter disponibilidad al tacógrafo?Pensaba que al parar,el mismo tacógrafo te pone en otros trabajos y sería válido para cuando te pongas a conducir...se selecciona automático modo conducción sumando tus horas de volante hasta acumular las 4.30h. para realizar el primer descanso de 45min.
Ando algo perdido la verdad O_O
En que diferencia al conductor otros trabajos de disponibidad?
Por lo que tengo entendido,son tiempos que no se está conduciendo pero realmente estás a disposición de la empresa...que diferencia hay... en parar por ejem a la hora de empezar la jornada,meter disponibilidad durante 20min.(en una carga descarga) arrancar otra hora conduciendo y volver a parar 15 min etc....a poner otros trabajos en esas paradas?De que manera está bien hecha?
Muchas gracias por tú ayuda.
A ver...quiero entender que la disponibidad vale como pausa,osea...la manera correcta sería meter disponibilidad a cada parada y no otros trabajos....pero realmente todas los conductores harían eso que juega a su favor no?
Al conducir durante 4.30 y parar 45min. se le puede meter disponibilidad también?y contarte como descanso?
No, es ilegal poner una actividad que no desempeñas y por tanto sancionable. Lo que tienes que hacer es poner siempre la actividad que desempeñas y si ésta es disponibilidad y así la registras en el tacógrafo te contará como pausa ( 15 + 30 o 45 minutos ). Si antes de las cuatro horas y media todas tus paradas son de otros trabajos tendrás que parar esos 45 minutos seguidos de pausa ( disponibilidad o descanso ) o bien preveer dicha situación y hacer dos pausas de 15 + 30 ( disponibilidad o descanso ) antes de esas cuatro horas y media, pero realmente tienes que estar en la situación de reposo, no vale con que estés cargando el vehículo y marques en el tacógrafo disponiblidad o descanso. En este caso si te pillan los agentes que registraste una actividad que no has desempeñado te sancionarán, eso sí, si no te pillan te contará como pausa buena pero debes saber que seria ilegal.
Si no me he explicado bien reitéramelo, je,je...
Un saludito...
Un saludito...
Te explicas perfectamente, voy hilando.
Si estoy descargando o cargando desempeñando la acción yo mismo, modo "otros trabajos"
Si me están cargando o descargando y estoy en cabina tranquilamente modo "disponibilidad"
Teórica y prácticamente estos 2 modos se diferencian que disponibilidad te cuenta como pausa o descanso, si acumulas 15+30min tendría el descanso de 45min terminado..... y otros trabajos no te cuenta ningún tiempo de descanso.
____________
Ahora bien, el que ponga disponibilidad y lo vean manipulando mercancía cuando tenía que estar en reposo, recibirá sanción.
El que está en una campa a puertas cerradas y pone disponibilidad sabiendo que está manipulando la carga y al salir lo pare la guardia... No sabrían realmente si es cierto o no. Eso ya queda en la honestidad y legalidad que sea el conductor.
Correcto?
____________
Correcto?
Correctísimo, pero recuerda que esto vale solo en España ya que si sales fuera el concepto de "disponibilidad" te lo pueden interpretar de otra forma y no aceptártelo y por tanto el que salga fuera debe hacer siempre la pausa en descanso, la "h".
Un saludito...
Un saludito...
