EXCESO DE PESO 400 KILOS MAS
¿SABEIS CANTO TENGO QUE PAGAR DE MULTA PO IR CON MI CAMIÓN CON 400 KILOS DE MÁS? HE SIDO MULTADO PO LA GUADIA CIVIL CON LA VERIFICACION DE UN INSPECTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Re: EXCESO DE PESO 400 KILOS MAS
si el m.m.a es de 3500 menos de 450 euros si el vehiculo tiene mas m.m.a la sancion es mas leve
Re: EXCESO DE PESO 400 KILOS MAS PREGUNTA PARA JAVIER
JAVIER CREO QUE ME PUEDES UYUDAR TE HAGO UNA CONSULTA.
A MI ME PESARON Y LLEVABA 1100 KILOS DE MAS, MI CAMION ES DE 3500 Y LLEVABA 4600, LA SANCIÓN ME HA LLEGADO Y LA MULTA ES 4080,00, PERO EN LA NOTIFICACION SE HAN EQUIVOCADO EN LA RESTA DE 4600-3500 LES DA 400 KL ESTA CLARO QUE ES UN FALLO, PERO ME DICE UN COMPAÑERO QUE ESTA CONSIDERADO COMO DEFECTO DE FORMA PERO¿ ES HAY DONDE ME TENGO QUE AFERRAR PARA RECURRIR ? QUE ME PUEDES DECIR. GRACIAS
19057775 escribió:¿SABEIS CANTO TENGO QUE PAGAR DE MULTA PO IR CON MI CAMIÓN CON 400 KILOS DE MÁS? HE SIDO MULTADO PO LA GUADIA CIVIL CON LA VERIFICACION DE UN INSPECTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Tendrás que dar más datos, peso máximo del camión, número de ejes y peso que diste en báscula.
te contesto ,pero mi profesion es conducir. y si, ya llevo dos como la tuya y el destino por desgracia, es pagar . Yo no estoy al corriente de defectos de forma ,creo que el usuario agente si es del cuerpo te podra decir las posibilidades reales de recurrirla y tener exito. SUERTE
Pesos Máximos: Exceso de Peso. SancionesExcesos de peso
Hechos sancionables
FALTAS MUY GRAVES (Sanciones desde 3.301 a 4.600 €):
El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes: *
M.M.A.---------- EXCESO SOBRE UN EJE--------- EXCESO TOTAL
+ de 20 Tm.----_______+ 30 %_________________+ 15 %
+ de 10 a 20 Tm._____ + 40 %_________________+ 20 %
Hasta 10 Tm.________ + 50 %_________________+ 25 %
FALTAS GRAVES (Sanciones desde 1.501 a 2.000 €):
El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes :*
M.M.A.---------- EXCESO SOBRE UN EJE------------ EXCESO TOTAL
+ de 20 Tm.______+ 25% hasta el 30%_________+ 6% hasta el 15%
+ de 10 a 20 Tm.__+ 35% hasta el 40%_________+ 10% hasta el 20%
Hasta 10 Tm._____+ 45% hasta el 50%_________+ 15% hasta el 25%
FALTAS LEVES (Sanciones desde 301 a 400 €):
M.M.A.--------------EXCESO SOBRE UN EJE----------------------- EXCESO TOTAL
+ de 20 Tm.________+ 20% hasta el 25%__________________+ 2.5% hasta el 6%
+ de 10 a 20 Tm.____+ 30% hasta el 35%__________________+ 5% hasta el 10%
Hasta 10 Tm._______+ 40% hasta el 45%__________________+ 6% hasta el 15%
* Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en carretera deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción .
En base a esto, para un camión con una MMA=3500 kg y un exceso sobre el total de 400 kg
Llevaría un exceso del 11,42% y como es un vehículo de hasta 10 Tn de MMA, sería una infracción leve con una sanción máxima de 400 eurelios. Salvo mejor opinión en contrario
19057775 escribió:JAVIER CREO QUE ME PUEDES UYUDAR TE HAGO UNA CONSULTA.
Supongo que te inmovilizarían, hasta bajar el peso, in dependiente de ello, el importe es correcto ya que te pasas en un 31,42% para un vehículo con MMA de hasta 10Tn, entrando en el Item de faltas muy graves exceso de peso > del 25% de la MMA pudiendo sancionarte con hasta 4600 eurelios.
No creo que tengas muchas provabilidades de éxito en la reclamación ya que es evidente que es un error subsanable asi que...
